************************ Heinz Doessegger - www.technikfreak.ch ******************************
vchristmas v1.0 - Januar 2015
Dokumentation zum Projekt:
http://www.technikfreak.ch/category/technik-elektronik/technik-elektronik-projekte/technik-elektronik-projekte-weihnachtsbeleuchtung/
HARDWARE: TEENSY 3.1 / 3.2
ARDUINO PLUGIN: TEENSYDUINO mit OctoWS2811 Bibliothek
LED: WS2811
SOFTWARE: Vixen Lights 3.x
Programm zur Steuerung von WS2811 RGB LED durch Vixen Lights 3.x http://www.vixenlights.com/
DISPLAY CONFIGURATION - COMx (x = COM Port von Arduino) 115200, None, 8 One
SEND A TEXT HEADER: VIXStart
Kanaele: Pro LED braucht es 3 Kanäle (Rot/Gruen/Blau)
Color Handling: RGB
TIPP: Fuer Einsteiger
Zum Start nur mit einer 50er LED Reihe beginnen. ledsPerStrip und PixelCount jeweils auf 50 setzen.
In Vixen Lights 50 LED Elemente anlegen und ueber das Color Handling RGB auf 150 Ausgaenge mappen.
#include <OctoWS2811.h>
const int ledsPerStrip = 800; // Maximale Anzahl Pixel pro Strang
int PixelCount = 50; // Effektive Anzahl Pixel
float hell = 0.50; // Dimmer 1.00=100% Helligkeit - 0.50=50% Helligkeit
DMAMEM int displayMemory[ledsPerStrip*6];
int drawingMemory[ledsPerStrip*6];
const int config = WS2811_GRB | WS2811_800kHz;
OctoWS2811 leds(ledsPerStrip, displayMemory, drawingMemory, config);
int pixelValue = 0;
delay(300);
Serial.begin(115200); // Geschwindigkeit der Datenuebertragung von Vixen Lights 3 zum Arduino
leds.begin();
for (int i=0;i<PixelCount;i++) // Initialisierung - Einmalig leuchten alle LED blau
leds.setPixel(i, 0, 0, 200*hell);
leds.show();
delay (5000);
leds.setPixel(i, 0, 0, 0);
leds.show();
if (Serial.available()>5) // Auf Datenuebertragung von Vixen Lights warten
waitForVixenHeader(); // Funktion aufrufen: Warten auf Startstring
for (int pixCount=0; pixCount<PixelCount;pixCount++) // Do this for as many Pixels defined in PixelCount
int RGB[3]; // Array fuer die drei RGB Farbwerte
for (int color = 0;color<3;color++) // Drei Werte bilden jeweils eine RGB LED
while (Serial.available() < 1) // Auf die naechste Zahl warten
delay(10);
RGB[color] = int(Serial.read()*hell); // Farbwert dem Array zuweisen mit Helligkeitskorrektur
} // Wiederholen bis alle drei Werte eingelesen sind
leds.setPixel(pixCount, RGB[1], RGB[0], RGB[2]);
} // Wiederholen bis alle LED eingelesen sind
leds.show(); // Farbmuster aktivieren
//pinMode(13, OUTPUT);
//digitalWrite(13, HIGH);
} // Naechstes Farbmuster holen
} // Schlaufen Ende
void waitForVixenHeader()
char *header="VIXStart";
char buffer[3];
int index = 0;
while (true)
int inByte = Serial.read();
if(inByte==-1)
continue;
buffer[index] = inByte;
if(buffer[index]!=header[index])
index=-1;
buffer[index+1] = 0;
index++;
if(index==8)
return;
