Programmierbarer WS2812B LED-Strip Controller
XForce
New member
Hier mal ein programmierbarer LED-Controller für die WS2812B Strips.
Umgesetzt mit dem Teensy 4.1 und einem Nextion-Display.
Ist zwar momentan noch recht wust aufgebaut aber tut was er soll.
Der eigentliche Controller für die LED-Strips
Gesteuert wird das ganze per Funkfernbedienung mit einem Nextion-Display
Muss halt alles noch schön verpackt werden damit es handlich wird :)
Hier mal ein paar Bilder von der Bedienoberfläche
5 Effektprogramme können auf die Schnellwahltasten im Hauptbildschirm gelegt werden.
Verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten
Sowie der eigentliche Effekteditor mit dem eigene Programme geschrieben werden können
mehr Bilder im nächsten Post...
Die Effekte können nach belieben kombiniert werden
Jeder Effekt hat noch einige Einstellungsmöglichkeiten
Die Programmierung von Pausen und Schleifen ist natürlich auch möglich.
Die fertigen Programme können dann auf einer SD-Karte gespeichert werden.
Info's zum Erstellungsdatum und dem letzten Bearbeitungsdatum werden zu jeder Datei in der FAT gespeichert und lassen sich
auch am PC in den Dateieigenschaften wiederfinden.
Info's zum Akkustand sowie -verbrauch der Fernbedienung können bei Bedarf auch abgefragt werden.
Als nette Spielerei gibts noch einen VU-Meter Modus.
An den Programmen der Teensy's gibts sicherlich noch einiges zu verbessern. aber das Ganze läuft aktuell stabil und ließe sich
rein theoretisch per Funk in einem Umkreis von knapp 750m steuern (wer auch immer das in der Entfernung benötigen sollte).
Zum Verzweifeln sind nur die Libary's die Itead für die Display's hergibt. Entweder war ich da etwas unbedarft, oder die Funktionen sind
in gewissen Situationen recht langsam und nicht so wirklich zuverlässig, was mich dann dazu veranlasst hatte komplett von den Libary's wegzugehen und eigene Funktionen zur Displayansteuerung zu nutzen.
Zudem hatte ich zwischenzeitlich das Problem, dass sich nach dem Anschluß einer RTC-Batterie an den Teensy die Timings komischerweise so geändert haben, dass es bei der Funkübertragung Abbrüche gab. Hat man die Batterie wieder getrennt lief alles wieder einwandfrei. Mittlerweile läuft es auch mit angeschlossener RTC-Batterie, warum aber die Fehler aufgetreten sind hat sich mir bisher nicht ganz erschlossen.
Aktuell hab ich das Teil komplett über Akku laufen, ein Anschluß für ein Netzteil ist aber auch vorhanden.
Über die Software können LED-Strips mit einer maximalen Länge von 4.000 LED-Pixeln gesteuert werden.
Falls Interesse an den Schaltplänen und der Teensy- sowie Nextion-Firmware besteht gerne melden.
Translation:
Translation types
Text translation
Source text
1,742 / 5,000
Translation results
Programmable WS2812B LED strip controller
Here is a programmable LED controller for the WS2812B strips.
Implemented with the Teensy 4.1 and a Nextion display.
It's still a mess at the moment, but does what it's supposed to do.
The actual controller for the LED strips
Click image for larger version. Name: LED-Strip-Controller.jpg Views: 2 Size: 116.2 KB ID: 28546
The whole thing is controlled by radio remote control with a Nextion display
Everything has to be packed nicely so that it is handy :)
Click image for larger version. Name: Radio remote control2.jpg Views: 1 Size: 98.3 KB ID: 28547
Here are a few pictures of the user interface
Click image for larger version. Name: MainScreen.jpg Views: 0 Size: 146.6 KB ID: 28548
5 effect programs can be assigned to the shortcut keys on the main screen.
Click image for larger version. Name: Schnellwahl.jpg Views: 0 Size: 157.6 KB ID: 28553
Various setting options
Click image for larger version. Name: LED-Strip.jpg Views: 0 Size: 112.8 KB ID: 28549
Click image for larger version. Name: DisplaySet.jpg Views: 0 Size: 117.2 KB ID: 28550
Click image for larger version. Name: Clock.jpg Views: 0 Size: 117.5 KB ID: 28551
Click image for larger version. Name: Settings1.jpg Views: 0 Size: 146.4 KB ID: 28552
Click image for larger version. Name: Settings2.jpg Views: 0 Size: 134.3 KB ID: 28554
As well as the actual effects editor with which you can write your own programs
Click image for larger version. Name: Effect Editor.jpg Views: 0 Size: 132.7 KB ID: 28555
more pics in the next post...
More about this source text
Source text required for additional translation information
Send feedback
Side panels
Translation:
Translation types
Text translation
Source text
1,242 / 5,000
Translation results
The effects can be combined at will
Click image for larger version. Name: Effects.jpg Views: 0 Size: 176.6 KB ID: 28556
Each effect still has some setting options
Click image for larger version. Name: EffectSettings.jpg Views: 0 Size: 158.8 KB ID: 28557
The programming of pauses and loops is of course also possible.
The finished programs can then be stored on an SD card.
Click image for larger version. Name: FileManager.jpg Views: 1 Size: 166.8 KB ID: 28558
Information about the creation date and the last editing date is saved for each file in the FAT and can be
can also be found on the PC in the file properties.
Click image for larger version. Name: FileInfo.jpg Views: 0 Size: 151.4 KB ID: 28559
As a nice gimmick there is also a VU meter mode.
Click image for larger version. Name: VU-Meter.jpg Views: 0 Size: 139.1 KB ID: 28560
Currently I have the part running completely on battery, but there is also a connection for a power supply unit.
LED strips with a maximum length of 4,000 LED pixels can be controlled via the software.
If you are interested in the circuit diagrams or the Teensy and Nextion firmware, please let me know.
Send feedback
Side panels
To despair are only the libaries that Itead gives for the displays. Either I was a bit inexperienced, or the functions are
quite slow and not really reliable in certain situations, which then led me to completely move away from the libaries and use my own functions for display control.
I too am using the Nextion display and wrote my own Library. I had heard bad things about the Itead library and in any case I prefer to know what is going on in my system so I wrote my own library.
Have a look here and here. Not that I am suggesting that mine is better than yours, just that I might have done something different to you and it might give you a few ideas.
Regards
Bob Bridges
Nextion Library
Regards
Bob Bridges
From my experience the only possible way to get a well function communication with the Display is to use something else instead the out of the box librarys from Itead. If I will have some more time I will study your Library in every detail. The first look at it was a very fine programmed library.
I can say it's definitly much more structured than mine.
But the LED Controller was also my third project with Arduino/Teensy because I began microcontroller programming just a year ago ;-)
But I wonder that you make more communication with the Display in use of numeric values because I have some problems with it. Generaly everything works but only the reading of numeric values from Display components makes some problems. I get the correct numeric value returned but the reading process needs much more time than the reading of text values so if I first make use of numeric values for the menu options of the LED-Controller it needs some seconds between the Save-Button press and the confirmation that everything was saved. With the use of text values I have
no noticable delay in reading and saving the values.
This is why I was very excited in your library how you solve this problem.
Many thanks in advance.
Hi XForce, thanks for those kind words.
As far as numbers are concerned, I see very little delay (about 5ms).
What numbers are you returning from the Nextion?
Perhaps you could give a snippet of your Nextion code.
For instance when one of the Dual-state buttons is pressed I have this Nextion code.
  swResult=0x0600+page0.Sw6.val
  get swResult
The 0sx600 indicates which switch was pressed and obviously page0.Sw6.val the value.
So I see 0x601 or 0x600 as a returned value.
All my switches work the same returning values in the range 0x000 or 0x001 to 0x600 or 0x601.
I don't use "Send Component Id as it does not send the State of the Dual-State button, only that it is pressed or not.
Given that it is a press-on, press-off type of component the lack of return it's value is a deficiency in the Nextion.
That method you described is a really good one I didn't think about before. I have to try this one instead of what I do at the moment.
In past when I tryed to read numeric values the Display needs much more than approximately 5ms on top. First of all I read out direct the "val"-State of dual state buttons for example. Later I tryed to let the Nextion first write the button-value into a numeric variable and then read out the variable from Arduino/Teensy side. Both methods ends in the same issue with the unperformant delays. When I convert the numeric value over "covx" in text variable and read out this it's much faster although the Nextion has to do a little more to convert the value before I think. The last method is what I use at the moment if I want to read out a number. But the delays only happend while reading numbers. Writing a numeric value is as fast as read/write text values.
I had also the issue in past that every time after reset and newstart of the Display only the first try to read a number failed completely (Display return something but a completely different number) and after that every next try everything works correctly with exactly the same command line.
I absolutely didn't know why.
There is another thing that I'm wondering about. The serial communication of the Nextion doesn't support umlauts so I replace them with the ascii char code before send the text to the Display. Is it right that Arduino's doesn't support the function "replace". When I try to compile exactly the same code it run's when compiled for Teensy-Boards but when I chose a Arduino board the compiling failed. Do you know any other method to display umlauts in Text which is send from Arduino's to Nextion Display?
After "Reset" Nextion returns the following:-
|-------- Start up message -------| |- Ready Message -|
0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x88 0xFF 0xFF 0xFF
You have to handle all of that data before getting any other values.
Have a look at my code for
Nextion::reset(uint32_t br){
in my Nextion.cpp
...further to the above it might be that you are not reading all the reset data coming from the Nextion and the characters left in the serial buffer are corrupting the following data. Of course as soon as those corrupt values have cleared everything works ok.
